您可以在 Y 轴上使用百分比尺度。百分比尺度可以与所有类别的合计相关,如果有聚类,则可以与聚类分组的合计相关。
例如,以下图形显示了吸烟(1=吸烟,2=不吸烟)、锻炼(1=跑步,2=静止)和性别(1=男性,2=女性)对脉搏率的影响。
如果选择跨所有类别,则图形中所有条形的合计为 100%。 |
如果选择水平 1(最外层)处的类别内,则吸烟=1 的所有条形的合计为 100%,吸烟=2 的所有条形的合计为 100%。 |
如果选择水平 2 处的类别内,则四个吸烟与跑步组合的每个组合中的条形合计均为 100%。 |
注意 |
您不能在最内层水平计算百分比。 |
您可以在 Y 轴上使用累积频率尺度。选择此选项时,条形的高度将是该条形的 Y 值与其左侧所有条形的 Y 值之和。跨 X 累积 Y 可以是所有类别的合计,或者,如果有聚类,则是聚类组的合计。
如果选择跨所有类别,则图形中的所有条形将从左至右进行累积。 |
如果选择水平 1(最外层)处的类别内,则吸烟=1 的所有条形将从左至右进行累积,吸烟=2 的所有条形也将从左至右进行累积。 |
如果选择水平 2 处的类别内,则四个吸烟与跑步组合的每个组合中的条形将从左至右进行累积。 |
您还可以同时使用这两个选项。在这种情况下,百分比将被累积。
例如,以下图形显示了同时使用这两个选项的示例:
如果选择跨所有类别,则所有条形将从左至右累积百分比。 |
如果选择水平 1(最外层)处的类别内,则吸烟=1 的所有百分比将从左至右进行累积,吸烟=2 的所有百分比也将从左至右进行累积。由于百分比也是累积的,所以分组中最后一个条形始终为 100%。 |
如果选择水平 2 处的类别内,则四个吸烟与跑步组合的每个组合中的条形将从左至右累积百分比。 |
