箱线图
概述
     操作步骤     示例     数据
另请参见
图形 > 箱线图
箱线图(也称为方框须线图)可用来评估和比较样本分布。下图显示了默认箱线图的组成。
异常值 - 异常大或异常小的观测值。超过须线的值即为异常值。
默认情况下,方框顶部为上四分位数 (Q3) - 75% 的数据值小于等于此值。
默认情况下,方框底部为下四分位数 (Q1) - 25% 的数据值小于等于此值。
默认情况下,上须线延伸至上限范围内的最高数据值。
上限 = Q3 + 1.5 (Q3 - Q1)
中位数 - 数据的中间位置值。一半观测值小于等于此值。
默认情况下,下须线延伸至下限范围内的最低值。
下限 = Q1- 1.5 (Q3 - Q1)
注意
默认情况下,Minitab 使用四分位数方来计算方框端点。要将特定图形的计算方法更改为折叶点或百分位数,请使用编辑器 > 编辑四分位间距框 > 选项。要更改将来所有箱线图的计算方法,请使用工具 > 选项 > 单独图表 > 箱线图
一个 Y:选择以下选项之一将为每个列单独显示一个图形。
简单
含组
多个 Y:选择以下选项之一将在同一图形上显示多个数据列。
简单
含组
<确定>
