您的公司生产塑料管,您想了解塑料管直径的一致性。您要测量每台机器在 3 周内生产的管件,每周各测量 10 个管件。创建一个箱线图来检验分布情况。
1 打开工作表“管道.MTW”。
2 选择图形 > 箱线图。
3 在多个 Y 下,选择含组。单击确定。
4 在图形变量中,输入 '第 1 个星期 ' '第 2 个星期 ' '第 3 个星期 '。
5 在用于分组的类别变量(1-3,第一个为最外层)中,输入机器。
6 在图形变量的尺度水平下,选择显示在尺度最内层的图形变量。单击确定。
图形窗口输出
该箱线图显示:
您可以进行统计分析(如平衡多元方差分析)来进一步检验各因子之间的关系。
提示 |
要查看 Q1、中位数、Q3、四分位数间距、须线和 N 的精确信息,请将光标悬停在箱线图的任意部分。要查看异常值的 Y 轴值和行号,请将光标悬停在异常值上。 |
