直方图
概述
    操作步骤     示例     数据
另请参见
图形 > 直方图
用于检查样本数据的形状和分布情况。直方图将样本值划分为许多称为区间的间隔。条形表示落于每个区间内的观测值的数量(频率)。例如,在下面的直方图中,有两个观测值落在 2.5 到 7.5 之间,有三个观测值落在 7.5 到 12.5 之间等等。
恰好落在区间边界上的观测值将归入右侧区间(如果是最后一个区间,则归入左侧区间)。
注意
如果想要绘制表示不同组的汇总统计量的条形,请使用图形 > 条形图
创建直方图后,可以使用选择尺度 > 编辑器 > 编辑 > 区间来自定义区间的数量和位置。
简单
包含拟合
含组
包含拟合和组
<确定>
