您的公司生产塑料管,您想了解塑料管直径的一致性。您测量了三周内生产的管件,每周 10 件。创建一个区间图来检查分布情况。
1 打开工作表“管道.MTW”。
2 选择图形 > 区间图或统计 > 方差分析 > 区间图。
3 在多个 Y 下,选择含组。单击确定。
4 在图形变量中,输入 '第 1 个星期' '第 2 个星期' '第 3 个星期'。
5 在用于分组的类别变量(1-3,第一个为最外层)中,输入机器。
6 在图形变量的尺度水平下,选择显示在尺度最内层的图形变量。单击确定。
图形窗口输出
这些区间图显示:
可以得出结论,方差可能与均值相关。您可以执行其他统计分析(如平衡多元方差分析)来进一步检验各因子之间的关系。
提示 |
要查看置信区间信息(估计值、区间和 N),请将光标悬停在区间条之上。要查看均值,请将光标悬停在均值符号之上。 |
