作为一家相机电池制造商的质量控制工程师,您想要检查闪光恢复时间(两次闪光之间所需的最少时间)与相机电池剩余电压之间的关系。您创建三种类型的边际图来查看每次测量的分布。
包含直方图 1 打开工作表“电池数.MTW”。 2 选择图形 > 边际图。 3 选择包含直方图,然后单击确定。 4 在 Y 变量中,输入放电恢复。 5 在 X 变量中,输入放电后电压。 6 单击标签,然后单击直方图标签选项卡。 7 选中使用 y 值为直方条加标签,然后在每个对话框中单击确定。 |
包含箱线图 1 打开工作表“电池数.MTW”。 2 选择图形 > 边际图。 3 选择包含箱线图,然后单击确定。 4 在 Y 变量中,输入放电恢复。 5 在 X 变量中,输入放电后电压。单击确定。 |
包含点图 1 打开工作表“电池数.MTW”。 2 选择图形 > 边际图。 3 选择包含点图,然后单击确定。 4 在 Y 变量中,输入放电恢复。 5 在 X 变量中,输入放电后电压。单击确定。 |
可以使用直方图、箱线图或点图查看 X 和 Y 的散点图以及分布。
提示 |
要查看单个符号、框或条形的信息,请将光标悬停在这些项上。 |
