图形 > 矩阵图
通过创建一个散点图阵列来同时评估许多变量对之间的关系。有两种类型的矩阵图:
图的矩阵 这种矩阵最多接受 20 个变量,为每个可能的组合创建一个图。如果有很多变量,并且希望查看变量对之间的关系,则使用图的矩阵会很有效。 |
每个 Y 与每个 X 有时称为窗格图或窗扉显示,这种矩阵接受 Y 和 X 轴变量,然后为每个可能的 XY 组合创建一个图。如果您只关注特定变量对之间的关系,则这种类型的矩阵会很有效。 |
“包含平滑器”选项将 Lowess 平滑器拟合到数据,以便能够揭示两个变量之间的关系。
图的矩阵:选择以下选项之一可为输入的图形变量的每个组合创建一个图。
每个 Y 与每个 X:选择以下选项之一可为输入的每个 XY 变量组合创建一个图。
