您收集了有关大学年龄段的一组学生的静息脉搏率(脉搏 1)和运动后脉搏率(脉搏 2)的数据,并想检查这些读数与其他一些变量之间的关系。只有那些完成运动的学生的脉搏率被包括在内(跑步 = 1)。 因为一个简单的每个 Y 与每个 X 图已被证明不足以得出结论,所以决定添加分组变量“吸烟”来进一步细化调查。
1 打开工作表“脉搏.MTW”。
2 选择图形 > 矩阵图。
3 选择每个 Y 与每个 X - 含组,然后单击确定。
4 在 Y 变量中,输入脉搏 1 脉搏 2。
5 在 X 变量中,输入身高 体重。
6 在用于分组的类别变量中,输入吸烟。
6 单击数据选项,然后单击子集选项卡。
7 在包括或不包括下,选择指定要包括的行。
8 在指定要包括的行下,选择匹配的行。单击条件。
9 在条件下,输入跑步 = 1。在每个对话框中单击确定。
图形窗口输出
在吸烟和不吸烟对象的结果中没有发现明显差异。您决定调查其它因素以期发现可能的关系。
提示 |
要查看某个符号的行号以及 X 和 Y 值,请将光标悬停在该符号上。 |
