包含平滑器的每个 Y 与每个 X 示例
    解释结果      会话命令
另请参见
您收集了有关大学年龄段的一组学生的静息脉搏率(脉搏 1)和运动后脉搏率(脉搏 2)的数据,并想检查这些读数与其他一些变量之间的关系。只有那些完成运动的学生的脉搏率被包括在内(跑步 = 1)。因为您只关注脉搏读数与其它一组描述符之间的关系,所以一个每个 Y 与每个 X 矩阵图是最适合的。为了有助于直观显示这些关系,创建一个包含平滑器的每个 Y 与每个 X 的矩阵图。
1    打开工作表“脉搏.MTW”。
2    选择图形 > 矩阵图
3    选择每个 Y 与每个 X - 包含平滑器,然后单击确定
4    Y 变量中,输入脉搏 1 脉搏 2
5    X 变量中,输入身高 体重
6    单击数据选项然后单击子集选项卡。
7    包括或不包括下,选择指定要包括的行
8    指定要包括的行下,选择匹配的行。单击条件
9    条件下,输入跑步 = 1。在每个对话框中单击确定
图形窗口输出
解释结果
最强的关系似乎存在于体重与运动后脉搏率之间。
提示
要查看某个符号的行号以及 X 和 Y 值,请将光标悬停在该符号上。
