图形 > 概率分布图 > 选择不同参数 或两个分布 > 确定 > 多图形
控制多个概率分布图的位置和尺度。创建图形后,可以:
显示分布
重叠在同一图形:选择此项将在同一数据区域中重叠多个图形。请参见重叠图形。
在同一图表的单独组块中:选择此项将在同一页的不同部分显示每个图形。请参见为图形划分组块。
在单独的图形上:选择此项将在各自的图形窗口中显示每个图形。
图形的相同尺度:仅当选择了在同一图表的单独组块中或在单独的图形上时才可用。
相同 Y:选择此项将对所有图形使用相同的 y 轴尺度。
相同 X:选择此项将对所有图形使用相同的 x 轴尺度。
