图形 > 茎叶图
用于检查样本数据的形状和分布情况。Minitab 在会话窗口中显示茎叶图。该图类似于直方图,只不过它不是使用条形而是使用实际数据值的数字来表示每个区间(行)的频率。
下面是具有以下这五个值的数据集的茎叶图:3、4、8、8 和 10。
C1 的茎叶图 N = 5
叶单位 = 1.0
1 0 3
2 0 4
2 0
(2) 0 88
1 1 0
显示包含三列:
在本示例中,样本的中位数为 8,因此第四行的计数包含在括号内。第二行的计数表示头两行中的观测值总数。
图形变量:输入一个或多个数据列。Minitab 将为每列单独显示一个图。
按变量:输入一个包含分组变量的列。按变量列中的值必须是介于 -10000 和 +10000 之间的整数,也可以是缺失数据符号 (*)。Minitab 会为每个组单独生成一个图。该选项不能与“修整异常值”选项一起使用。
修整异常值:选中此项将修剪所有异常值,并在标记为“低”和“高”的特殊行中显示它们。该选项不能与“按变量”选项一起使用。
增量:输入一个数字以通过设置显示线之间的增量(相邻两条线上最小可能值之间的差)来控制垂直尺度。
