(1)能够容易、低 成本地对过程进行修改,从而减轻事后危机的修改。 (2)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。 (4)生产控制计划和作业指导书制作的基础。 (6) 品质是设计出来的,要想提升品质,第一步是要提高工艺设计 质量。 (1)能够容易、低成本地对产品进行修改,从而减轻事后危机的修改。 (2)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。 (3)知识经验库,为后续产品设计提供帮助,避免走弯路。 (5)避免量产后修改,增加公司的质量成本。 (6)更好地满足客户要求和法律法规要求。 (7)产品设计和创新是企业成功的根本,DFMEA可帮助企业找到更符合市场需求的设计方案。 3.FMEA-MSR的作用 DFMEA的关注重点是产品的功能及失效分析,DFMEA中的“发生度(O)”和“探测度(D)”是与产品开发过程相关联的,是在开发过程中对功能实现情况的评估。而FMEA-MSR分析的是产品功能在被用户使用时,相关失效发生的“频度(F)”,已经发生失效时的可以被察觉发现的“监测度(M)”。因此,FMEA-MSR作为补充分析变得有用。FMEA-MSR评估当前的 风险状态,并通过与可接受的剩余风险的条件进行比较,分析出额外监测的必要性。如果将产品的售后要求(异常自动报警、异常自动处理、维护、维修等)也纳入DFMEA的功能要求,那么FMEA-MSR分析可以是DFMEA的一部分。在做MSR设计时,各个功能点都是由各个客户操作来支持实现的。 4. FMEA作用图 从FMEA作用图可看出,产品设计问题和工艺设计问题,越早发现,解决品质问题的成本越低;越晚发现,解决问题的成本越高。所以,我们要通过FMEA这种 工具尽早发现设计上的问题,把问题堵在量产前解决。如图所示。 FMEA作用图
