分析变异性回归估计效应和系数表 - R 平方和 R 平方(调整的)值 |
R 值和调整的 R
值表示由模型中的项解释的响应数据中变异的比例。
(R 平方)描述在观测的响应值中由预测变量解释的变异量。R
始终随预测变量的增加而增大。例如,最佳的五预测变量模型的 R
始终比最佳的四预测变量模型的高。因此,比较相同大小的模型时 R
最有效。
表示已根据模型中的项数调整的修正 R
。如果包括了不必要的项,R
会人为地变得很高。与 R
不同,调整的 R
在您向模型中添加项时可能变小。使用调整的 R
比较预测变量数不同的各个模型。
输出示例 |
Ln(标准) 的模型汇总
R-sq(调
S R-sq 整) R-sq(预测)
0.549040 97.75% 93.25% 76.97%
解释 |
对于绝缘数据,此模型与当前数据拟合非常好。R 是 97.75%,调整的 R
是 93.25%。此模型可以很好地预测新数据,但并不表示此模型与当前数据拟合。预测的 R
是 76.97%。
