分析变异性
系数表 - 系数
模型中的每项都有系数。使用这些系数构建表示响应与因子之间关系的方程。
要使用此方程,请使用统计 > DOE > 因子 > 预测来计算您指定的预测变量值的预测和置信区间。
输出示例
Ln(标准) 的已编码系数
        方差膨
项                    效应  比值效应     系数  系数标准误    T 值   P 值  胀因子
常量                                   0.3424      0.0481    7.12  0.001
材料               -0.9598    0.3830  -0.4799      0.0481   -9.99  0.000    1.00
注入压力           -0.1845    0.8315  -0.0922      0.0481   -1.92  0.113    1.00
注入温度            0.0555    1.0571   0.0278      0.0481    0.58  0.589    1.00
冷却温度           -0.1259    0.8817  -0.0629      0.0481   -1.31  0.247    1.00
材料*注入压力      -0.9918    0.3709  -0.4959      0.0481  -10.32  0.000    1.00
材料*注入温度       0.1875    1.2062   0.0937      0.0481    1.95  0.109    1.00
材料*冷却温度       0.0056    1.0056   0.0028      0.0481    0.06  0.956    1.00
注入压力*注入温度  -0.0792    0.9239  -0.0396      0.0481   -0.82  0.448    1.00
注入压力*冷却温度  -0.0900    0.9139  -0.0450      0.0481   -0.94  0.392    1.00
注入温度*冷却温度   0.0066    1.0066   0.0033      0.0481    0.07  0.948    1.00
解释
对于绝缘数据,回归方程为:
标准差的自然对数(强度)= 0.3424 - 0.4799(材料)- 0.0922(注塑压力)+ 0.0278(注塑温度)- 0.0629(冷却温度)- 0.4959(材料*注塑压力)+ 0.0937(材料*注塑温度)+ 0.0028(材料*冷却温度)- 0.0396(注塑压力*注塑温度)- 0.0450(注塑压力*冷却温度)+ 0.0033(注塑温度*冷却温度)
可能需要重新拟合模型,不显著的项除外。
