绘制混料设计
因子图 - 立方图
立方图可用于显示过程变量响应之间的关系。每个立方可以显示三个过程变量。如果只有两个过程变量,Minitab 会显示平方图。Minitab 可根据需要绘制多个立方,最大能显示七个过程变量。
注意
无论有无响应度量,都可以创建立方图。查看没有响应的过程变量可以了解设计“外观”。
输出示例
解释
对于奶酪火锅数据,只需要一个平方来表示两个过程变量。平方图表明:
·    如果操作温度为 80°,且操作时间为 0.5 小时,则口味值为 56.4444。
·    如果操作温度为 90°,且操作时间为 0.5 小时,则口味值为 65.4444。
·    如果操作温度为 80°,且操作时间为 1 小时,则口味值为 59.8889。
·    如果操作温度为 90°,且操作时间为 1 小时,则口味值为 66.5556。
