绘制混料设计
混料响应图 - 曲面图
使用曲面图帮助使响应曲面直观化。曲面图有助于建立所需的响应值、混料混合和操作条件。
曲面图显示模型方程中响应变量与三个分量的相关关系。由于曲面图一次只显示三个分量,因此将任何其他分量和过程变量保持在恒定水平时,曲面图仅对额外变量的固定水平有效。如果更改保持水平,则响应曲面也会更改,而且有时变化很强烈。
输出示例
解释
对于奶酪火锅数据,前面的研究表明,操作温度为 90° 时口味等级最高。因此,将温度固定在 90.0(高水平)。要想使口味最佳,应在图的左上角选择分量的比例。产生最佳口味的混合位于由以下比例构成的顶点处:
30% Emmenthaler (p = 0.3),30% Gruyere (p = 0.3),40% 白葡萄酒 (p = 0.4)
所选分量比例的和必须等于 1。
