响应优化器
混料设计
优化解 - 单个合意性和复合合意性
Minitab 为每个预测的响应计算单个合意性。然后,将单个合意性值组合为复合合意性。这些合意性值有助于了解预测的响应与目标要求的接近程度。合意性测量所得的值在 0 到 1 的范围内。
单个合意性:预测的响应越接近目标要求,合意性就越接近 1。
复合合意性:复合合意性将单个合意性组成为整体值,且反映响应的相对重要性。合意性越高,它就越接近 1。
默认情况下,Minitab 为响应设置相等的重要性,并为每个响应分配重要性值 1。可以更改重要性,以使某些响应对复合合意性的影响大于其他响应。
·    如果要更强调响应,请相对于其他响应增加其重要性。
·    如果要少强调响应,请相对于其他响应降低其重要性。
输出示例
预测的响应
香料   =   93.8847  ,   合意性 =   0.847119
数量   =    1.1261  ,   合意性 =   0.747797
烧制   =    1.3999  ,   合意性 =   0.800032
复合合意性 = 0.809459
解释
对于火锅数据,所有单个合意性值都比较高,但都小于 1。这可能是因为通过折衷最大化了复合合意性。另一方面,也可能某些或所有目标无法实现。火锅数据的单个合意性汇总如下:
·    口味的合意性分值为 0.847119,因为口味的预测响应 93.8847 大约位于最小可接受值 60 与目标 100 之间的 84.7% 处。当权重为 1 时,因为它适合所有这些响应,您可以这样解释合意性。口味的目的是最大化口味;因此,值越高越好。
·    粘附量的合意性分值为 0.747797,因为密度的预测响应 1.1261 大约位于上限 1.5 与目标 1 之间的 74.8% 处。目的是实现目标数量。
·    烧焦量的合意性分值为 0.800032,因为预测响应 1.3999 大约位于其上限 3 与其目标 1 之间的 80% 处。烧焦量的目的是最小化;因此,值越低越好。
对于火锅数据,复合合意性 0.80946 相比粘附量和烧焦量(重要性 = 1)更强调口味(重要性 = 2)。
