响应优化器
成分
解释混料设计的结果时,需要记住每个成分的比例都取决于一个或多个其他成分的比例。也就是说,如果不对至少一个其他成分做出调整,就无法更改一个成分。
输出示例 |
解释 |
所有成分设置都处于图形中所显示范围的一个极端。值得进行进一步试验,其中使用 Gruyere 奶酪多于 Emmenthaler 奶酪,且葡萄酒较少。特别地,图形的斜率说明通过增加 Gruyere 奶酪的量同时降低 Emmenthaler 奶酪的量,可能会进一步改进口味和粘附量。
注意 |
如果任何成分有上限或线性约束,则对成分显示的值的范围会根据当前设置而更改。例如,设计中 Emmenthaler 奶酪的下限为 0.2,但还存在 Gruyere 奶酪的量不能超过 Emmenthaler 奶酪的量这一线性约束。解在边界附近,两种奶酪的量都为 0.3。 |
过程变量
温度:降低就餐时的温度会同时降低口味和烧焦量,但会增加粘附量。试验中就餐温度的最优设置接近最大水平。这说明使用较高温度增加口味对试验有利,但对粘附量和烧焦量的负面影响可能会使口味的增加得不偿失。
