Xbar-R 控制图摘要 |
使用 和 R 控制图在同一页面上绘制子组均值的控制图(
控制图)和子组极差的控制图(R 控制图)。将这两个控制图放在一起解释,可以同时跟踪过程中心和过程变异,并检测是否存在特殊原因。
由于 控制限制是在同时考虑过程变异和过程中心的情况下计算的,因此 R 控制图必须受控才能解释
控制图。
控制图中的控制限制将不准确,而且可能错误地表示不受控状态。在这种情况下,缺乏控制将归因于过程中心中的不稳定变异,而不是其中的实际变化。
控制图是由于过程中心的变化所致。
数据说明 |
一家汽车装配厂收集了凸轮轴的长度测量值,用以评估过程质量。在 5 天内,每日 4 个班次的每个班次都测量了 5 个凸轮轴。组成每个子组的五个样本在较短时段内选定,以尽可能减少从一个到另一个凸轮轴的变异。
数据: 凸轮轴.MTW (在样本数据文件夹中)
