Xbar-R 控制图检验结果 - Xbar 控制图 |
控制图可评估过程中心是否受控制。特殊原因检验可检测控制图上绘制的数据中超出控制限制和特定模式的点。
R 控制图必须受控制,然后您才能解释 控制图。如果 R 控制图不受控,则
控制图的控制限制将不准确,而且可能错误地表示不受控制状态。对于凸轮轴数据,R 控制图受控,因此适于检查
控制图。
输出示例 |
长度 的 Xbar 控制图检验结果 检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。 检验出下列点不合格: 8 检验 5。3 点中有 2 点,距离中心线超过 2 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 17 检验 6。5 点中有 4 点,距离中心线超过 1 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 12, 13, 19, 20 |
解释 |
对于凸轮轴数据,有 6 个子组未通过下列检验:
这些检验结果表明过程均值不稳定,并且过程不受控制,这可能是由于存在特殊原因而导致的。应当识别出这些导致变异的因素,并且加以更正。
