Xbar-S 控制图检验结果 - S 控制图 |
S 控制图可评估过程变异是否受控制。特殊原因检验可检测控制图上绘制的数据中超出控制限制和特定模式的点。
S 控制图必须先受控制,然后才能对 控制图进行解释。如果 S 控制图不受控,则
控制图的控制限制将不准确,而且可能错误地表示
控制图的不受控状态。
输出示例 |
重量 的 Xbar 控制图检验结果 检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。 检验出下列点不合格: 3 检验 5。3 点中有 2 点,距离中心线超过 2 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 3, 4 检验 6。5 点中有 4 点,距离中心线超过 1 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 5, 14, 15 |
解释 |
罐装数据通过了所有的特殊原因检验。因此,S 控制图受控制,适于使用 控制图检查过程中心。
