Xbar-S 控制图检验结果 - Xbar 控制图 |
控制图可评估过程中心是否受控制。特殊原因检验可检测控制图上绘制的数据中超出控制限制和特定模式的点。
控制图中对其进行标记。未通过检验的点表明数据中存在非随机模式,该模式可能是由于特殊原因变异导致的。应当对这些点进行调查分析。
S 控制图必须受控,然后您才能解释 控制图。如果 S 控制图不受控,则
控制图的控制限制将不准确,而且可能错误地表示
控制图的不受控状态。
输出示例 |
重量 的 Xbar 控制图检验结果 检验 1。1 个点,距离中心线超过 3.00 个标准差。 检验出下列点不合格: 3 检验 5。3 点中有 2 点,距离中心线超过 2 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 3, 4 检验 6。5 点中有 4 点,距离中心线超过 1 个标准差(在中心线的同一侧) 检验出下列点不合格: 5, 14, 15 |
解释 |
对于罐装数据,S 控制图受控制,因此,应该检查 控制图。有 6 个子组未通过下列检验:
这些检验结果表明过程均值不稳定,并且过程不受控制,这可能是由于存在特殊原因而导致的。应当识别出这些导致变异的因素,并且加以更正。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
汽车行业培训、学习资料(汇总) | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论 |
