量具 R&R 研究(交叉)方差分析法 |
量具 R&R 输出结果显示按以下变异源分析总变异性的情况:
- 重复性,这是指同一操作员多次测量同一部件时产生的测量变异性。
- 再现性(可进一步分为操作员和操作员*部件分量),这是指由不同操作员测量同一部件产生的测量变异性。
理想的情况是重复性与再现性几乎不产生变异性,绝大部分变异性应该由部件之间(部件之间)的测量差异引起。具体表现为:
%贡献、%研究变异、%公差和 %过程等列可提供极为重要的信息。这些列显示变异源。通常,合计量具 R&R 在研究变异中所占的百分比应该低于 30%,最好是低于 10%。
如果输入的是过程公差、规格上限或下限或者历史标准差,那么 %公差或 %过程列将比 %研究变异更为重要。
输出示例 |
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.0044375 10.67
重复性 0.0012917 3.10
再现性 0.0031458 7.56
操作员 0.0009120 2.19
操作员*部件 0.0022338 5.37
部件间 0.0371644 89.33
合计变异 0.0416019 100.00
过程公差 = 1
历史标准差 = 0.174757
研究变异 %研究变 %公差 %过程
来源 标准差(SD) (6 × SD) 异 (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
合计量具 R&R 0.066615 0.39969 32.66 39.97 38.12
重复性 0.035940 0.21564 17.62 21.56 20.57
再现性 0.056088 0.33653 27.50 33.65 32.09
操作员 0.030200 0.18120 14.81 18.12 17.28
操作员*部件 0.047263 0.28358 23.17 28.36 27.04
部件间 0.192781 1.15668 94.52 115.67 110.31
合计变异 0.203965 1.22379 100.00 122.38 116.71
解释 |
对于部件数据,总的量具 R&R 在研究变异中所占的百分比为 32.66%。此时就需要采取纠正措施。具体措施包括对操作员进行培训或者使用更好的量具。
