量具 R&R 研究(嵌套)方差分析法 |
量具 R&R 输出结果显示按以下变异源分析总变异性的情况:
理想的情况是重复性与再现性几乎不产生变异性,绝大部分变异性应该由部件之间(部件之间)的测量差异引起。具体表现为:
%贡献、%研究变异、%公差和 %过程等列可提供极为重要的信息。这些列显示变异源。通常,合计量具 R&R 在研究变异中所占的百分比应该低于 30%,最好是低于 10%。
如果输入的是过程公差或历史标准差,那么“公差百分比”或“过程百分比”列将比“研究变异百分比”更为重要。
输出示例 |
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 7437.38 86.33
重复性 7437.38 86.33
再现性 0.00 0.00
部件间 1177.55 13.67
合计变异 8614.93 100.00
过程公差 = 500
历史标准差 = 87.3786
研究变异 %研究变 %公差 %过程
来源 标准差(SD) (6 × SD) 异 (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
合计量具 R&R 86.2403 517.442 92.91 103.49 98.70
重复性 86.2403 517.442 92.91 103.49 98.70
再现性 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00
部件间 34.3154 205.892 36.97 41.18 39.27
合计变异 92.8167 556.900 100.00 111.38 106.22
解释 |
对于温度数据,总的量具 R&R 在研究变异中所占的百分比为 92.91%。这说明几乎所有温度测量值中的变异性都是由于量具或操作员引起的。此时就需要采取纠正措施。具体措施包括对操作员进行培训或者使用更好的量具。
