单因子方差分析Welch 检验表 |
如果不假定所有总体具有相等的方差,则 Minitab 使用 Welch 过程。Welch 检验表中最重要的统计量是 p 值。此值可以说明水平均值之间是否有显著差异。
如果结果表明有显著差异,则可以查看单个统计量和置信区间以进一步了解这些差异。
输出示例 |
Welch 检验 分子自 来源 由度 分母自由度 F 值 P 值 油漆 3 10.8423 5.36 0.016 |
解释 |
油漆硬度方差分析得到的 p 值是 0.016。因此,假设选择常用的 a 水平 0.05 进行检验,则将断定油漆配方之间的硬度存在显著差异。
