单因子方差分析模型摘要表 |
S、R 和调整的 R
是模型对数据的拟合优度的度量。这些值有助于您选择具有最佳拟合的模型。
(R 平方)描述在观测的响应值中由预测变量解释的变异量。R
始终随预测变量的增加而增大。例如,最佳的五预测变量模型的 R
始终比最佳的四预测变量模型的高。因此,比较相同大小的模型时 R
最有效。
表示已根据模型中的项数调整的修正 R
。如果包括了不必要的项,R
会人为地变得很高。与 R
不同,调整的 R
在您向模型中添加项时可能变小。使用调整的 R
比较预测变量数不同的各个模型。
(预测的)表示模型对新观测值预测响应的好坏程度。预测的 R
可以防止过度拟合模型。在比较模型方面,这个统计值比调整的 R
更有用,因为它是用模型计算中未包括的观测值计算得出的。较大的预测的 R
值说明模型的预测能力较强。
输出示例 |
模型汇总
R-sq(调
S R-sq 整) R-sq(预测)
3.95012 47.44% 39.56% 24.32%
解释 |
对于油漆数据,R 为 47.44%,调整的 R
等于 39.56%。如果要比较不同的油漆硬度模型,则通常要查找可使 S 最小化并使三个 R
值最大化的模型。
