因子图
回归
主效应图 - 均值的图形
在具有多个类别变量时,主效应图将是最佳选择。可以将水平均值中的更改进行比较,以查看哪个类别变量对响应的影响最大。在不同的变量水平上,响应的均值发生变化时,就会存在主效应。对于具有两个水平的变量,一个变量水平上的均值高于另一个变量水平上的均值。这种差异就是主效应。只有在交互作用效应不显著时,才可解释主效应。
Minitab 通过在模型中标绘每个变量值的拟合均值来创建主效应图。Minitab 可以标绘不在模型中的变量的数据均值。用一根线连接每个变量的各个点。查看此线可以确定对某个变量是否存在主效应。
·    当此线处于水平状态(与 x 轴平行)时,则不存在主效应。变量的每个水平以相同的方式影响响应,响应均值在所有水平上相同。
·    当此线不处于水平状态(与 x 轴不平行)时,则存在主效应。不同类别变量的水平对响应的影响不同。标绘点之间垂直位置的差异越大(线与 X 轴不平行的程度越大),主效应的量值就越大。要确定差异是否具有显著的统计意义,请检查方差分析表中此项的 p 值。
通过比较直线的斜率,可以比较这些效应的相对量值。Minitab 还在总体均值处绘制了一条参考线。
因子图没有对拟合均值使用工作表中的数据。Minitab 而是根据存储的模型估计拟合均值。您必须先拟合模型,然后才能生成因子图。要生成交互作用图,必须在图中包含两个或更多变量。只有在模型表示真实关系时,因子图才准确。
输出示例
解释
对于合板数据,这些图可指示以下项:
·    直径与更窄的直径相比,更宽的直径与更高的转矩关联。
·    渗透力与更浅的渗透力相比,更深的渗透力与更高的转矩关联。
·    温度:与更低的温度相比,更高的温度与更低的转矩关联。
直径的主效应的量值似乎比其他变量的量值大。只有在交互作用效应不显著时,才可解释主效应。
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
