偏最小二乘
模型评估图 - 模型选择图
模型选择图作为经提取或交叉验证的分量数的函数,是 R 平方预测的 R 平方值的散点图。它是模型选择和验证表的图形化显示。垂直线表明 Minitab 为 PLS 模型所选择的分量数。如果不使用交叉验证,则图上不会出现预测的 R 的值。Minitab 为每个响应提供一个模型选择图。
使用此图比较不同模型的建模和预测功效,以确定在模型中要保留的合适分量数。
输出示例
解释
在此示例中,所选择的 PLS 模型具有 10 个分量,如两个图中的垂直线所示。分量为 10 个时,响应的平均值预测 R 的值最大。
