偏最小二乘
模型评估图 - 响应图
响应图是拟合交叉验证的拟合值与实际响应的散点图。如果不使用交叉验证,则图上不会出现交叉验证的拟合值。Minitab 为每个响应提供一个响应图。
此图显示模型对每个观测值的拟合优度和预测准确程度。检查此图时,请查找以下信息:
·    拟合值与交叉验证的值之间的较大差异,表明杠杆率点
·    这些点中的非线性模式,表明模型不能很好地拟合或预测数据
输出示例
解释
在此示例中,湿度和脂肪含量图没有显示拟合响应和交叉验证的拟合响应之间的差异。两个图中的点都成线性模式,表明模型与数据拟合良好并准确预测响应。
