偏最小二乘
残差分析图 - 残差与杠杆率
残差与杠杆率图是每个观测值的标准化残差杠杆率的散点图。检查此图时,请查找以下信息:
·    异常值 - 标准化残差大于 +/- 2的观测值,它在图中位于水平参考线之外。
·    杠杆率点 - 杠杆率值大于 2m / n(其中 m = 分量数,且 n = 观测值数)的观测值,该观测值被视为极值。它们的 x 分值远离 0 并且位于垂直参考线(位于 x 轴上 2m / n 值处)右侧。如果 2m / n 大于 1,则图上不会显示参考线,因为杠杆率值始终在 0 和 1 之间。
输出示例
解释
此例有两个残差与杠杆率图,一个用于湿度,一个用于脂肪含量。刷图形标识可能是异常值或具有高杠杆率的点。
·    在湿度图中,大豆样本 41 和 42 在垂直线的右侧,表明它们具有杠杆率极值。大豆样本 22 和 36 在最上面的水平线之上,表明它们是异常值。这些点在残差与拟合值图上也是异常值。
·    在脂肪含量图中,大豆样本 41 和 42 的位置在垂直线的右侧,表明它们也是杠杆率点。大豆样本 27、18 和39 的位置位于水平参考线之上和之下,表明它们是异常值。样本 39 在残差与拟合值图上也是异常值。
