偏最小二乘
残差分析图 - 残差与顺序
此图形以对应观测值的顺序图示标准化残差。观测值的顺序可能影响结果时此图会很有用,以时间顺序或以某些其他顺序(如地理区域)采集数据时可能影响结果。此图在运行未被随机化的设计试验中尤其有帮助。
图中的残差应该在中心线附近随机波动。检查此图以查看相邻误差项之间是否存在任何相关性。残差之间的相关性可以表示为:
·    残差中的上升或下降趋势
·    相邻残差的符号快速变化
输出示例
湿度
脂肪
解释
对于大豆数据,残差随机分散在 0 附近。没有证据表明误差项彼此相关。
注意
此图位于四合一残差图中,后者在一个图形中显示残差直方图、残差正态概率图、残差与拟合值图以及残差与顺序图的布局。
