偏最小二乘分量评估 - 分值图 |
分值图是模型中第一个和第二个分量的 x 分值的散点图。如果前两个分量解释预测变量的大多数方差,则此图中点的配置近似反映数据的原始多维配置。要检查预测变量中由模型解释的方差数量,请检查模型选择和验证表中的 x 方差值。如果 x 方差值很高,那么模型解释预测变量中的显著性方差。
注意 |
如果模型包含 2 个以上的分量,您可能想要使用图形 > 散点图来图示其他分量的 x 分值。为此,请存储 x 分值矩阵,然后使用数据 > 复制 > 矩阵到列将该矩阵复制到列。如果模型只有一个分量,那么输出中不会显示此图。 |
检查此图时,请查找以下信息:
输出示例 |
解释 |
在此示例中,笔刷分值图显示上面象限中大豆样本 36、38、40、41 和 42 可能具有高杠杆率值。其中几个样本在其他图中显示为异常值或杠杆率点。因为前两个分量描述了预测变量中 99% 的方差,所以此图足以代表该数据。
