偏最小二乘分量评估 - 3D 分值图 |
3D 分值图表示模型中的第一个、第二个和第三个分量的 x 分值的三维散点图。如果前三个分量解释了预测变量中的绝大多数方差,那么此图中点的配置便可以近似反映数据的原始多维配置。要检查由模型解释的方差的数量,请检查模型选择和验证表中的 x 方差值。如果 x 方差值很高,那么模型解释预测变量中的显著性方差。
注意 |
如果模型包含 3 个以上的分量,您可能想要使用图形 > 散点图来图示其他分量的 x 分值。为此,请存储 x 分值矩阵,然后使用数据 > 复制 > 矩阵到列将该矩阵复制到列。如果模型仅有一个或两个分量,那么输出中不会显示此图。 |
检查此图时,请查找以下信息:
您还可以使用 3D 图形工具,那样您可以旋转图以便从不同的角度进行查看。这样您可以得到一个更完整的数据图片,并可以更准确地识别出杠杆率点和点的聚类。
输出示例 |
解释 |
在此示例中,通过旋转该图,可以发现由于大豆样本 42 具有第二个分量的极端分值,它可能是一个杠杆率点。在其他图上,样本 42 被确定为潜在的杠杆率点。
