功效是等效检验的重要考虑事项。当您考虑等效检验的功效时,请记住,等效检验的假设不同于总体均值典型检验的假设。
请考虑双样本 t 检验和双样本等效检验之间的差异。您使用双样本 t 检验来检验两个总体的均值是否不同。此检验的假设如下所示:
如果检验的 p 值小于 alpha,则否定原假设,得出均值不同的结论。
与此相反,您使用双样本等效检验来检验两个总体的均值在指定的一系列值(等效区间)内是否等效。此检验的假设如下所示:
如果检验的 p 值小于 alpha,则否定原假设,得出均值等效的结论。
因此,等效检验的功效指您将得出相关差异在等效限制范围内(实际就是这样)的结论的可能性。如果检验的功效较低,您可能会错误地得出差异不在等效限制范围内的结论,而实际在此范围内。以下因子会影响检验的功效:
以下主题进一步介绍了功效和其他相关主题:
