统计 > 方差分析 > 均值分析
绘制正态、二项和 Poisson 数据的均值分析图 (ANOM),还可以选择打印正态和二项数据的汇总表。
响应:输入包含响应变量的列。响应变量的意义和限制会因选择的是正态分布、二项分布还是 Poisson 分布而不同。有关详细信息,请参见均值分析的数据。
数据分布:
正态:如果响应数据服从正态分布(测量数据),请选择此项。请参见均值分析的正态数据。
因子 1:输入包含第一个因子的水平的列。如果输入单个因子,均值分析将生成显示因子每个水平的均值的单个图。
因子 2(可选):输入包含第二个因子的水平的列。如果输入两个因子,均值分析将生成三个图 - 一个显示交互作用效应,一个显示第一个因子的主效应,一个显示第二个因子的主效应。
二项:如果响应数据服从二项分布,请选择此项。请参见均值分析的二项数据。
样本数量:输入数字或存储常量以指定样本数量。
Poisson:如果响应数据服从 Poisson 分布,请选择此项。请参见均值分析的 Poisson 数据。
Alpha 水平:输入误差率值或 alpha 水平。输入的数字必须介于 0 和 1 之间。均值分析图中的决策线基于试验范围的误差率,类似于在方差分析中进行配对比较或对比时可以使用的整体误差率。
标题:键入替换图的默认标题的新标题。
