统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 拟合一般线性模型 > 图形
显示用于诊断模型拟合的残差图。
残差图:您可以指定残差图上要显示的残差类型。请参见选择残差类型。
正规:选择此项将绘制正规或原始残差图。
标准化:选择此项将绘制标准化残差图。
删后的:选择此项将绘制 t 化删后残差。
残差图
单独示图:选择此项以显示一个或多个图。
残差的直方图:选中此项将显示残差的直方图。
残差与拟合值:选中此项将绘制残差与拟合值图。
残差与顺序:选中此项将绘制残差与数据顺序的对比图。每个数据点的行号都显示在 x 轴上,例如 1 2 3 4... n。
