拟合一般线性模型 - 结果
    另请参见
统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 拟合一般线性模型 > 结果
控制会话窗口输出显示的详细程度。
结果显示:选择要显示的详细程度。
简单表格:选择此项可显示所有表格的更简单版本。
扩展表格:选择此项可显示方差分析、系数、模型汇总以及拟合和诊断表格的扩展版本。
方法:选择此项可显示汇总非默认设置的表格。
因子信息:选中此项可显示因子名称、水平数和水平值的汇总信息。
方差分析:选中此项可显示包含源平方和以及 p 值的 方差分析表
模型汇总:选中此项可显示用于评估模型拟合度的统计量,包括 R2
系数:选中此项可显示系数、效应和 p 值。使用下拉列表可以控制多少个因子系数位于表格中。
默认系数:选择此项可以显示所有与线性无关的因子系数。
一组完整的系数:选择此项可以显示所有水平的因子的系数,包括最终线性相关的水平。
回归方程:选中此项可显示回归方程。使用下拉列表可以控制显示多少个方程。
每组因子水平的单独方程:选择此项可以显示每种因子水平组合的单独方程。
单个方程:选择此项可以显示包含所有因子的所有水平的一个方程。
拟合和诊断:选中此项将显示拟合和诊断。
仅对于异常观测值:选择此项可以仅显示异常观测值的拟合与诊断。
对于所有观测值:选择此项可显示所有观测值的拟合与诊断。
检验的期望均方和误差项:选中此项可显示在包含随机项的每个 F 检验中使用的误差项。
方差分量:选中此项可显示随机项的方差分量估计值
均值:选中此项可显示您在选项对话框中指定的最小二乘均值
