拟合一般线性模型 - 编码
     另请参见
统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 拟合一般线性模型 > 编码
用于:
·    为因子指定编码方案
·    为每个因子指定参考水平
·    标准化协变量
标准化连续预测变量可以提高特定条件下的模型解释。您可以使用以下方法标准化连续预测变量:
·    通过减去均值使协变量居中:此方法有助于降低多重共线性,这可提高系数估计的精确度。在您的模型包含高度相关的协变量、高阶项和交互作用项时,此方法很有用。如果协变量(使用原始测量尺度)中的一个单位发生变化,则每个系数都表示响应中预期的变化。
·    可通过除以标准差来调整协变量的尺度:此方法允许您比较系数的大小,因为它们使用可比较的尺度。在您要知道哪些协变量具有更大效应,同时要控制尺度差异时,此方法很有用。但是,如果协变量中的一个标准差发生变化,则每个系数都表示响应中预期的变化。
注释
如果您选择 (1, 0) 编码,并且模型是非层次结构模型,则您无法使用统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 比较。要为模型启用比较,请选择 (-1, 0, +1) 代码,或指定层次结构模型。
因子编码:在您具有类别因子时使用。要执行分析,Minitab 需要记录类别数据。您可以决定要将水平与总体均值还是参考水平的均值进行比较。
(- 1, 0, +1):选择此项可以估计每个水平均值和总体均值之间的差值。
(1, 0):选择此项可估计每个水平均值与参考水平均值之间的差异。
因子参考水平:如果选择 (1, 0) 编码方案,对话框中的参考水平  表即变为活动。Minitab 将非参考水平的均值与参考水平的均值进行比较。更改参考水平不会影响总体显著性,但它可以让结果更有统计意义。
类别预测变量:显示模型中所有类别预测变量的名称。此列不接受任何输入。
参考水平:为每个因子选择参考水平。
标准化协变量:用于控制 Minitab 是否标准化协变量。标准化协变量仅可用于拟合模型,不会存储在工作表中。
不标准化:选择此项可以对协变量使用原始数据。
减去均值,然后除以标准差:选择此项可以使协变量居中,并将其置于可比较的尺度上。
减去均值:选择此项可以使协变量居中。
除以标准差:选择此项可以对所有协变量使用可比较尺度。
减去指定值,然后除以另一个值:选择此项可以指定值,而不是样本中的均值和标准差估计值。
协变量:显示模型中的所有协变量的名称。此列不接受任何输入。
减去:键入要从每个协变量中减去的值。
除以:键入 Minitab 使用其去除相减结果的值。
指定要编码为 -1 和 +1 的低水平和高水平:选择此项可按线性转换数据。介于您指定的值之间的所有数据值将编码为介于 -1 和 +1 之间的值。 设计试验 (DOE) 使用此方案。
低:输入编码为 -1 的值。默认值为样本中的最小值。
高:键入要编码为 +1 的值。默认值为样本中的最大值。
