统计 > 方差分析 > 一般线性模型 > 拟合一般线性模型 > 模型
用于将交互作用项和多项式项添加到模型中。默认情况下,此模型仅包含在主对话框中输入的因子和协变量。单击默认值可随时返回到此模型。
模型中的项显示带括号的嵌套因子。例如,在“操作员”嵌套到“工厂”中时,Minitab 会显示“操作员(工厂)”。
要将项添加到模型中,应至少选择一个因子、协变量或项。要选择多个项,请在按住 Ctrl 键的同时单击这些变量和/或项。
有三种基本方法可用来添加项。在对话框项下,我们通过示例对其加以说明。对于这些示例,假设因子和协变量列表具有 3 个连续变量(X、Y、Z)和 2 个类别变量(A、B)。
注意 |
在模型包含随机因子时,模型必须是层次结构模型。 |
使用选定因子、协变量和模型项添加项:
按变量顺序添加交互作用项(I):此选项可按指定的阶数添加所有交互作用项。假设您按阶数 3 选择变量 X、Y、A 和交互作用项。在您单击添加时,Minitab 会添加 X*Y、X*A、Y*A、X*Y*A。
按阶数添加全部交互作用项(M):用于对弯曲建模。此选项可按指定的阶数添加幂和交互作用项。幂仅用于协变量。假设您按阶数 3 选择 X、Y、Z 和项。在您单击添加时,Minitab 会添加 X*X、Y*Y、X*Y、X*X*X、Y*Y*Y、X*X*Y、X*Y*Y。
模型中的交叉因子、协变量和项:此选项可以通过多种方式使用。
1 您可以交叉使用两个或多个因子和协变量。假设您选择了 X、Y、Z。在您单击添加时,Minitab 将添加 X*Y*Z。
2 您可以交叉使用已在模型中的两个或更多项。 假设 X*A 和 X*B 在模型中。如果您选择这些项,并单击添加,则 Minitab 会添加 X*X*A*B。
3 您可以将因子和协变量与已在模型中的项交叉使用。假设 X*X 和 Y*Y 在模型中。如果您选择这些项和因子 A 和 B,然后单击添加,Minitab 会添加 X*X*A、X*X*B、Y*Y*A、Y*Y*B 注意,每个因子与每个模型项交叉使用。
默认值:模型中只会填充您在主对话框中输入的因子和协变量。
删除项:您可以从模型中删除一个或多个项。选择项,然后单击对话框中的删除按钮。也可以双击一个项将其删除。
重新排序项:在您添加项后,这些项位于模型项列表的末尾。要移动某个项,请在对话框中选择该项,然后单击其中一个箭头可以上、下移动该项。您也可以移动一组连续项。单击第一个项,然后按住 Shift 并同时单击最后一个项,即可选择整组项。然后单击相应的箭头移动此组项。
