按与平衡多元方差分析相同的方式设置工作表:每个响应变量一列,每个因子一列,每个协变量一列,使每个观测值占据工作表的一行。因子列可以是数字、文本或日期/时间。如果要更改用于处理文本类别的默认字母顺序,可以定义自己的顺序。(请参见确定文本类别的顺序)。一次最多可以包括 50 个响应变量和 31 个因子。
在一般多元方差分析中,尽管模型可以不平衡,但它们必须为"满秩"。也就是说,必须有足够的数据来估计模型中的所有项。例如,假设有一个两因子交叉模型,其中有一个空单元格。您可以使用项 A B 而不是 A B A*B 来拟合该模型。如果您的模型不是满秩,Minitab 将会提示您。在大多数情况下,排除模型中的一些高次交互作用项(当然,假设这些项不重要)可以解决非满秩的问题。
嵌套不需要平衡。如果因子 B 嵌套在因子 A 中,则在 A 的每个水平内可以有不同的 B 水平。此外,用于标识 B 水平的下标在 A 的各个水平中可以不同。
如果任何响应、因子或协变量列包含缺失数据,则会从所有计算中排除整个观测值(行)。如果某个观测值对一个响应变量是缺失的,则该行将从所有响应中排除。
