统计 > 方差分析 > 一般多元方差分析
使用一般多元方差分析可对平衡和不平衡设计进行多元方差分析 (MANOVA),如果有协变量,也可以使用它进行此分析。此过程利用数据协方差结构来同时检验不同响应的均值是否相等。
计算使用回归方法进行。由因子和协变量形成"满秩"设计矩阵,且每个响应变量在设计矩阵的列上进行回归。
因子可以是交叉或嵌套的,但不能将其声明为随机的;可以通过指定检验模型项的误差项来克服这一限制(请参见指定要检验的项)。协变量可以彼此交叉或与因子交叉,也可以嵌套在因子内。一次最多可以分析 50 个响应变量,其中最多可有 31 个因子和 50 个协变量。
响应:输入最多 50 个包含响应变量的数字列。
模型:键入要拟合的模型项。
