统计 > 方差分析 > 一般多元方差分析 > 结果
显示某些多元方差分析和方差分析输出,显示均值并自定义多元方差分析检验。
结果显示
矩阵(假设、误差、偏相关):选中此项将显示假设矩阵 H、误差矩阵 E 和偏相关矩阵。请参见多元方差分析检验。
特征分析:选中此项将显示特征值和矩阵 E**-1 H 的特征值。
单变量方差分析:选中此项将为每个响应变量执行单变量方差分析。
显示与项对应的最小二乘均值:输入要为其显示均值表的项。例如,如果指定 A B D A*B*D,则会显示四个均值表,主效应 A、B、D 各一个表,三因子交互作用 A*B*D 一个表。
以下项的自定义多变量检验:输入要为其执行 4 种多变量检验的项。请参见指定要检验的项。默认情况下,将对所有模型项执行这些检验。
误差:为四种多变量检验输入误差项。它必须是模型中的单个项。如果不指定误差项,Minitab 将像在单变量情况下一样,使用与均方误关联的误差。
