在“结果”子对话框中,可在以下项的自定义多变量检验中指定模型项,并在误差中指定误差项。Minitab 将为这些项执行四种多变量检验(请参见多元方差分析检验)。当存在视为随机因子的因子时,此选项最有用。随机模型项或与随机项交互作用的模型项可能需要一般多元方差分析所提供的误差项之外的误差项。您可以通过利用一般线性模型输入一个响应变量来确定适当的误差项,选择显示期望均方,并确定每个模型项使用了哪些误差项。
如果指定误差项,它必须是模型中的单个项。此误差项用于所有请求的检验。如果某些模型项有不同的误差项,请分别输入各项并为每个误差项执行一般多元方差分析。如果不指定误差项,Minitab 将使用均方误。
