统计 > 方差分析 > 等方差检验 > 选项
指定区间和检验的置信水平。您还可以选择使用 Bartlett 检验或 F 检验而不是多重比较检验和 Levene 检验。
置信水平:输入 Bonferroni 整体置信区间的置信水平。
检验和多重比较区间的显著性水平(也称为 alpha 或 a)还由置信水平决定。显著性水平 = 1 -(置信水平/100)。例如,如果选择 95 作为置信水平,则显著性水平等于 1 - (95 / 100) = 0.05。
使用基于正态分布的检验:选中此项可使用 Bartlett 检验而非多重比较检验和 Levene 检验。如果只有两组,则使用 F 检验而不是 Bartlett 检验。
F 检验和 Bartlett 检验仅对于正态分布数据是准确的。任何偏离正态性都可能导致这两种检验得到不准确的结果。
