统计 > 基本统计 > 单样本 Poisson 率
此过程可为单样本 Poisson 过程中事件的发生率和平均发生次数计算置信区间,并进行发生率等于指定值的假设检验。
Poisson 过程描述某一事件在给定的时间、面积、体积等范围内的出现次数。
例如,
一个或多个样本,每个样本占用一列:如果列中数据是原始数据,则选择此项。
样本列:输入包含样本数据的列。
频率列(可选):如果有一个唯一值列,且这些值的频率又单独构成一列,则请输入包含频率的列。
汇总数据:如果有样本数量的汇总值和总发生次数,请选择此项。
样本数量:输入一个值作为样本数量。
合计出现数:输入合计出现次数。如果输入多个值,Minitab 将对每个样本进行单独分析,并将样本数量中的单个值应用于所有汇总样本。
进行假设检验:选中此项将执行发生率等于指定值的假设检验。
假设 Poisson 率:为检验的原假设输入比率值。
