正态性检验
概述
    操作步骤    示例    数据    另请参见
统计 > 基本统计 > 正态性检验
生成正态概率图并进行假设检验,以检查观测值是否服从正态分布。对于正态性检验,假设为
   H0:数据服从正态分布  与  H1:数据不服从正态分布
图形中的垂直尺度类似于正态概率图中的垂直尺度。水平轴为线性尺度。此线形成数据所来自总体的累积分布函数的估计值。图中会显示总体参数的数字估计ms)、正态性检验值以及关联的 p 值
变量输入用于 X 轴的列。Minitab 会计算该列中每个观测值出现的概率(假定正态分布),并且使用计算概率的对数作为 y 值。
百分位数线:Minitab 会在图上用水平参考线标记列中的每个百分比,并用百分比值标记每条线。Minitab 会在水平参考线与拟合数据的线相交的位置绘制垂直参考线,并用估计的数据值标记该线。
无:选择此项将不显示百分位数线。
在 Y 值:选择此项可输入用于放置百分位数线的 Y 尺度值。当百分比用作 Y 尺度类型时,输入介于 0 到 100 之间的值;当概率为 Y 尺度类型时,输入 0 到 1 之间的值。
在数据值:选择此项可输入用于放置百分位数线的数据值。
正态性检验:有关正态性检验的讨论,请参见 [7][27]
Anderson-Darling:选择此项将执行正态性的 Anderson-Darling 检验,这是一种基于 ECDF(经验累积分布函数)的检验。
Ryan-Joiner:选择此项将执行 Ryan-Joiner 检验,它类似于 Shapiro-Wilk 检验。Ryan-Joiner 检验是一种基于相关的检验。
Kolmogorov-Smirnov:选择此项将执行正态性的 Kolmogorov-Smirnov 检验,这是一种基于 ECDF 的检验。
标题:要用自定义标题替换默认标题,请在此框中键入所需文本。
