统计 > 基本统计 > 配对 t
执行配对 t 检验。当配对差异服从正态分布时,此检验适合于检验配对观测值之间的均值差。
使用“配对 t”命令可为总体中配对观测值之间的均值差计算置信区间并执行假设检验。配对 t 检验与相关或以配对方式相关的响应匹配。此匹配允许您考虑通常导致较小误差项的配对之间的变异性,从而提高假设检验或置信区间的敏感度。
配对数据的典型示例包括对成对测量值或前后测量值的测量。对于配对 t 检验:
H0:m d= m0 与 H1:m d≠ m 0
其中,m d是差异的总体均值,m 0是差异的假设均值。
当分别从两个总体中独立抽取样本时,请使用统计 > 基本统计 > 双样本 t。
每个样本一列:”在两列中输入了原始数据,请选择此项。
样本 1:输入包含第一个样本的列。
样本 2:输入包含第二个样本的列。
汇总数据(差值):如果有差异的样本数量、均值和标准差的汇总值,请选择此项。
样本数量:输入样本数量的值。
样本均值:输入均值的值。
标准差:输入标准差的值。
