变量聚类可以使用两种类型的输入数据:原始数据列或距离矩阵。
通常情况下会使用原始数据。每一行都包含单个项目或对象的测量值。必须有两个或更多数字列,且每列代表不同的测量值。使用此过程之前,请从工作表中删除含缺失数据的行。
如果存储 p x p 距离矩阵(其中 p 是变量数),则可以使用此矩阵作为输入数据。此矩阵中的 (i, j) 项是观测值 i 和 j 之间的距离。如果使用距离矩阵作为输入,则最终分割统计量将不可用。
