因子分析 - 图形
    另请参见
统计 > 多变量 > 因子分析 > 图形
显示碎石图以及前两个因子的分值图和载荷图。
要为其他因子创建简单载荷图,请存储载荷并使用图形 > 散点图。如果要将载荷点连接到零点,请在数据窗口中的每个载荷列底部添加一个零,然后使用图形编辑器添加将载荷点连接到零点的连线。请参见图形编辑概述
碎石图:选中此项将显示碎石图(特征值测线图)。Minitab 将绘制与因子编号相对的因子关联特征值图。
前两个因子的分值图:选中此项将绘制与第一个因子(x 轴)的分值相对的第二个因子(y 轴)的分值图。分值是系数与数据的线性组合。要为其他因子创建图,请存储分值并使用图形 > 散点图。(注:必须根据原始数据计算分值,因此,如果选择使用矩阵选项,则无法生成此图形。请参见 <选项>。)
前两个因子的载荷图:选中此项将绘制与第一个因子(x 轴)的载荷相对的第二个因子(y 轴)的载荷图。将绘制一条从每个载荷到 (0, 0) 点的直线。
前两个因子的双标图:选中此项将为前两个成份绘制分值图和载荷图的重叠图。
