主成份分析 - 图形
    另请参见
统计 > 多变量 > 主成份 > 图形
显示可用于判断不同主成份重要性、检查前两个主成份分值以及识别异常值的图形。
碎石图:选中此项将显示碎石图(特征值测线图)。Minitab 会绘制与主成份和成份数关联的特征值。使用此图可以判断特征值的相对量值。
前两个分量的分值图:选中此项将绘制第二个主成份(y 轴)的分值和第一个主成份(x 轴)的分值。要创建其他成份的图,请存储分值并使用图形 > 散点图
前两个分量的载荷图:选中此项将绘制第二个成份(y 轴)的载荷和第一个成份(x 轴)的载荷。将绘制一条从每个载荷到 (0, 0) 点的直线。
前两个分量的双标图:选中此项将为前两个成份绘制分值图和载荷图的重叠图。
异常值图:选中此项将绘制每个数据点的 Mahalanobis 距离。使用此图可以在多元空间中识别异常值。位于 Y 参考线上方的点即表示异常观测值。
